回帖:19个,阅读:2899 [上一页] [1] [2] [下一页]
953
147696923
文章数:12
历史总积分:953
发表于:2009/4/9 19:04:50
#10楼
肯定是你的开关控制到灯的回零线了
903
死不悔改
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/4/11 19:52:49
#11楼
估计是串起了
937
易高
文章数:23
历史总积分:937
发表于:2009/4/19 20:22:18
#12楼
不会是你说的这样吧
易高的电工交流QQ:四六九六一四七七七   QQ群:八二二四三六二三
1165
644172665
文章数:43
历史总积分:1165
发表于:2009/4/20 23:20:42
#13楼
可能是你的灯线路与吊扇的线路有连接
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/5/5 21:33:08
#14楼
你应该是把线串的一起了吧
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/5/5 22:10:12
#15楼
再仔细看看你的接线,不行就画下来,也许画的过程中,你自己就会发现问题了
说说
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/5/5 22:13:03
#16楼
你看一看灯的亮度,扇的转速,如果都不够就是串联了,如果都够就是并联了。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/5/6 19:06:27
#17楼
建议把吊扇的线也重新引吧。
917
pengdagao
文章数:12
历史总积分:917
发表于:2009/5/6 22:04:24
#18楼
估计是开灯后打火造成了电扇的回路与废弃的灯线接通,
云中君
938
蓝色的天空
文章数:8
历史总积分:938
发表于:2009/5/7 8:07:33
#19楼
肯定你接成串联了
93.6006
