三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2325 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
龙王345
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2009/4/3 22:03:22
我把公司里面一台设备的程序读出来,发现复位部分显示是黄色的,其他的是白色的,请问黄色是表示变换出错部分吗
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/4 7:54:47
这种情况我见过,是在监控的时候才能看到,假如你把黄的那段删掉,后面的程序就不会动作了。
具体原因我在三菱研讨会上提过,三菱的技术人员说没看到程序,无法解答。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/4/4 8:26:55
程序贴上来看一下;
也可能是串接的触点太多造成的;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/4 8:38:50
我这里的那套程序有6000多步,太大了,发给你帮忙看看,
5146
zytlc
文章数:850
年度积分:56
历史总积分:5146
发表于:2009/4/4 10:02:36
每行把9个单位改成11个。
1048
wjl124
文章数:5
历史总积分:1048
发表于:2009/4/5 11:21:54
我单位的设备上也发现了这种问题,黄色部分的程序有问题,显示不完全。但实际使用正常。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/6 8:03:39
可能是在梯形图中同一条件后的行数超过了范围
转换称语句表看下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2009/4/14 14:18:46
你的设备能正常使用哪就证明程序没问题,我也遇到过现实黄色的问题,查阅资料后得知,GX编程软件最多显示25行,超过部分不现实,并且以黄颜色告知错误。如果是FX系列的PLC,你可以用FX的编程软件把程序读出来,把超过25行的程序修改一下,上传后在用GX下载就不会显示黄色了
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
1140
梦飞
文章数:48
历史总积分:1140
发表于:2009/4/18 22:40:45
很严重吗?应该没有吧!
你是说复位部分是黄色,还是全部都是,比如说常闭都是黄色
我只知道显示的颜色是可以调的
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 22:43:53
楼上的理解和说的不一样,这个黄色只是局部的一点,是分支行数太多造成的
和设置显示的颜色不是一个东西
   深圳       fumz78@163.com
109.2007
