回帖:16个,阅读:3054 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
ghostfd
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2009/4/4 23:16:45
#10楼
9楼的朋友。你的地桩没有打好,要按规定打,接地电阻〈10欧。分开后那38V还是存在的那是N与PE的电压,距离变压器越远电压越高。在维修时零线对地有电压也很麻烦很危险的事,因N线一般不进开关。我现在用的接地和楼主的一样,重复多点接地,配电房出去二十多根电缆有的长度达300米,终端配电箱也做的是重复接地,这样N与PE等电位比较安全。都用了十几年了,很好用。漏电保护器看你怎么用就怎么装了。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 19:24:31
#11楼
二楼的说的对,零线和地线接到一起后,漏电保护断路器就会跳闸的
说说
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/4/9 20:32:31
#12楼
零和地必须分开,地线接地电阻不能大于4欧,若果不分开,总零线(即来的零线)若果烧断,加上接地又不良好的话,所有设备外壳都可能带电。
1096
xgshadow
文章数:32
历史总积分:1096
发表于:2009/4/9 20:51:28
#13楼
分开接最安全~!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2009/4/10 14:49:49
#14楼
TN- 系统的用电设备外壳只能接零不许接地
原因如果接地设备漏电后,漏电流不可能是上级电源(空开/保险)拖开那摸设备外壳将长期带有110V左右的危险电压
[此贴子已经被作者于2009-4-10 14:58:31编辑过]
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/4/22 20:26:48
#15楼
谢谢大家的帮助。我配电室主进盘安装的是万能断路器而不是漏电断路器,在零线没用和地线相连时,一相接地时断路器是不会跳闸的(本人已试),但漏电设备外壳不存在电压,而漏电的一相火线用电笔是测不出电的(电笔不亮,这样断路器不跳闸,故障会长期存在)。可我把零线和地线在主配电室相连后,再测试分路断路器会马上跳闸。我也查了专业书,这样的系统好像是TN-S系统。
  不知我说的对不对。
 另外还有一个事就是,我们的主配电室是两个变压器供电的,三相火线的母排分开了,可地排分不开(基础是同一个基础槽钢),现在的问题是,如果两台变的零线和地线相连,就等于把两台变的零线连在了一起,这样对不对。还望大家多多指教。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2009/5/19 21:02:50
#16楼
怎么没人发表看法啦
