回帖:13个,阅读:21945 [上一页] [1] [2] [下一页]
1429
pgl100
文章数:135
历史总积分:1429
发表于:2009/4/1 10:46:47
各为师父,我看了很多人对于极对数的解释,还是没看懂,特来请教各位师傅,能够通俗详细的解释一下,这个极对数是个定量,还是个变量,是怎么形成的,它给电机会带来什么改变。谢谢了
1008
同林鸟-ENE
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2009/4/1 11:46:54
电机分为2级、4级、6级、8级,级数不一样,转速不一样
2级的转速:2900
4级的转速:1450
6级的转速:960
8级的转速:480
呼吸阀
上海依耐泵阀有限公司 www.enine-pv.com   /   泵资料汇总  /   阀门资料汇总
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2009/4/1 12:33:38
简单地说电机的极对数是指在三相异步电机中,定子的绕组在通入交流电源后所产生的N极和S极的对数,一个N加一个S为一个极对。
电机的极对数在电机制造时就已经固定了,是个定量。你查看一下电机的铭牌上就有,如果没有,可以由电机的转速倒求出,此式如下:
由电机转速:n=60*f/P (f:电源频率,p:电机的极对数),便可求出极对数p
努力不一定会成功,但一定会有收获!
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2009/4/1 12:37:17
补充一下:改变了极对数p,或者改变电源的频率f,便可以改变电机的转速n!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
1035
xue_dong
文章数:71
历史总积分:1035
发表于:2009/4/1 12:41:48
2级的转速:2900
4级的转速:1450
6级的转速:960
8级的转速:480
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/4/1 12:55:34
呵呵;
8极的转速不对吧;
720R/MIN;
968
yisheng5186
文章数:13
历史总积分:968
发表于:2009/4/1 13:14:50
谢谢
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/1 15:30:07
随便一起学习学习,谢谢各位楼主了
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/4/1 16:59:30
如果是多速电机,磁极对数是可以通过接线方式的不同来改变的,也就是常用的变极调速。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/1 19:54:19
电机有2极、4极、6极、8极,极数不一样,转速不一样
2极的转速:2900
4极的转速:1450
6极的转速:960
8极的转速:725
109.2007
