回帖:13个,阅读:4983 [上一页] [1] [2] [下一页]
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/30 1:32:21
#10楼
每年都会有段时间烧大车电机厉害?!
是每年的那段时间呢?
你所用的方法都是一成不变的?
你有没有跟踪调查过呢?
我完全同意4楼的做法,如是我的话我也会那么做的!
所以请你说得再详细一点,还有能把答案也告诉我们,谢了!
974
w8237
文章数:11
历史总积分:974
发表于:2009/3/30 5:13:17
#11楼
支持三樓的.
917
ghosthf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/3/30 13:26:03
#12楼
可以加QQ23863988可能对你有帮助
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2009/4/4 23:38:10
#13楼
提几点:1、打反车,对电机有害的,制动装置应该有的。;2、你说大车轨道有坡,如果这台车的运转频率很高,那么它爬坡的时候也很多,电机过载运行的时候也就多;3、根据你现场的工作环境及所完成吊运物料的性质和工作频繁率,是不是这台车的工作频率很高,所选的电机配置有点低;4、你的大车电机二次切换电阻是采用不对称的还是二次开路运行的,匹配是否有问题;5、控制器转子电阻切换触点线路接线顺序是否对,电阻箱接线是否正确;6、现场环境潮湿,应该做下响应保护;7、机械部分是否有受阻现象==。在+上面的朋友提到的,应该能解决问题,千万要记住,每个环节要认真检查,不能马虎!!
