工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 怪事
回帖:28个,阅读:2911 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
怪事
931
cj38514
文章数:11
历史总积分:931
发表于:2009/3/29 9:12:11
#10楼
如果这个接触器使用时间长不排除内部炭化的问题
那就相当于相线接在了线圈的1端而零线端炭化了
那就与柜子  或者大地成为回路了
反对8楼说法  没有回路的220V电路能工作?
1209
mofei999
文章数:67
历史总积分:1209
发表于:2009/3/29 15:28:50
#11楼
有点不厚道了.
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/3/29 18:00:19
#12楼
如果接一相线就吸合,说明接触器有病。如接两相线正常工做,就是线圈标错了。
线圈是220V的,用变压器就可以不接零线.
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/29 20:29:08
#13楼
你能把事情说清楚点吗?你是说只接一根火线就能吸合吗?还是接了两根火线?
因为220V的线圈短时接380V也可以吸合
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/3/30 9:45:04
#14楼
可能是窜成回路了,不然应该不会吸合的
学习就是最大的进步!
917
ghosthf
文章数:5
历史总积分:917
发表于:2009/3/30 10:41:33
#15楼
10楼14楼说的有普 呵呵 线搞清楚了就知道原因
951
求学的路
文章数:16
历史总积分:951
发表于:2009/3/30 19:14:26
#16楼
就是普通的接触器。。。。。。也没有对地。。。就是没接零线。。。。。就一根火线。。接可以吸合。。。。。现在还没有龙明白。。。。。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/30 22:54:09
#17楼
1、寄生回路;
2、接零线一端接地了。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/1 20:22:28
#18楼
寄生回路
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/1 20:24:42
#19楼
你查一下接触器线圈两端有没有电压
93.6006
