变频器论坛
回帖:12个,阅读:2098次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/27 10:08:03
气动马达是指将压缩空气的压力能转换为旋转的机械能的装置。一般作为更复杂装置或机器的旋转动力源。
  气动马达按结构分类为:叶片式气动马达,活塞式气动马达。
  气动马达相对于电动机(或称马达)的主要区别是:
  ● 小体积能产生高功率;
  ● 高适应性,温升较小,转速可随负载改变,直至超载停机而不会对气动马达产生任何损伤,因此选择时可考虑采用较低的安全系数;
  ● 急启动,急停机,特别适合频繁启动的场合,而且换向非常容易;
  ● 简单的无级调速,从零到最大,操作灵活;
  ● 启动扭矩较大,能带载启动;
  ● 结构简单,气动马达使用寿命特别长;
  ● 不受外部环境的影响,甚至在水中、多尘、潮湿、脏污等恶劣环境中,因为气动马达运转时内部压力都比外部压力大;
  ● 安全,防爆,气动马达不产生火花、过热、爆炸、短路(电)等危险因素,尤其适用于带易燃易爆物质或高温的环境,如对溶剂、油漆、化学品等的搅拌。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/27 23:10:41
气动马达的“简单的无级调速”是怎么做到的?怎么个简单法?气动一般的不就是YES/NO吗?要么是运行,要么是停止,随心所欲的快慢调节怎么实现呢?也能像电机一样,远程控制?任意可调吗?
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/28 8:09:29
1125
herong987
文章数:51
历史总积分:1125
发表于:2009/3/28 19:39:05
气动马达一般对压缩空气的压强和流量有什么要求??
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 14:51:51
只要控制进气阀或排气阀的开度,即控制压缩空气的流量,就能调节马达的输出功率和转速。便可达到调节转速和功率的目的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 14:56:13
压缩空气必须经过过滤,应保证清洁和干燥。
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/10 13:38:49
它的缺点是什么啊,目前用的最多的还是电动马达啊
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/11 7:57:53
气动马达我也是在展览会上看到的国外的机械制造企业用在闸门上的
至于国内有多少在使用还是不太清楚
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/11 10:50:53
气动马达是不是类似于液力泵马达?其工作原理是靠压力传递输出转矩的?
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/11 13:05:14
气缸的引申使用吧不是太清楚,感觉老外的技术比我们要先进不少
人家的产品都出来了,我们好象还在摸索使用之中
1171.6154
