回帖:12个,阅读:1682 [上一页] [1] [2] [下一页]
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/27 9:38:28
我看到有两种方式控制变频器 ,一种是通过plc的模拟量输出来,接入变频器模拟量输入端子 ,来控制变频器输出频率。还有一种通过modbus或uss协议通讯控制 后者是怎么控制的 两者有什么不同呢?
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/27 9:41:49
如果僅僅是控制頻率的話,兩者的區別是,使用AI控制無法得知輸出頻率是否為要求頻率一致,而通過通訊可以感知出頻率以外的其余參數的狀態。
一般都會采用通過通訊的方式,只所以通訊方式未普及受限與以下兩點:
1、采用通訊會增加老板的成本,因為有要添加通訊模塊。
2、采用通訊會增加技術人員的工作量,他們需要編寫程序。
以上
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/27 9:55:50
如果是三菱的PLC,通过485通讯,成本反而会低些,一个485的板子比模拟量模块要便宜
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/27 10:08:28
用通讯时编程要求会高一些;
用DA成本上相对会高;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/27 10:44:47
我用的是s7_200的  plc只用来控制变频器 我用224的话带模拟量输出,这样是不是很好?
38976
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:223
历史总积分:38976
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/27 10:58:21
以下是引用yanxueqiang在2009-3-27 10:44:47的发言:
前面的回帖中我已經說過,根據你的需要去做~~總是找自己簡便卻能完成任務的方式去做,否則自己辛苦的要死掉Boss還是不能理解,吃力不討好的事情最好不要去做。
如果你的需求僅僅是為了控制變頻器的頻率,那么既然有模擬量可以簡便的做到,又何必去寫通訊程式來給自己添麻煩哦。
以上
889
深圳兴为思
文章数:-1
历史总积分:889
发表于:2009/3/27 11:19:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/3/27 14:55:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/27 14:59:09
2楼主说的很有道理的,基本就是这些
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/3/28 15:13:25
当然不是仅仅控制频率,还有输出电压
