回帖:32个,阅读:13396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1122
mqdn
文章数:13
历史总积分:1122
发表于:2009/3/26 22:52:56
#10楼
可能是天气和空气湿度问题哦??
1344
dqs
文章数:161
历史总积分:1344
发表于:2009/3/26 23:09:58
#11楼
同意11楼的说法 早上和晚上气温低湿度大,而且你测量的火线对地电阻不是无穷大,我怀疑早上和晚上火线对地有漏电现象,随着气温的升高,湿度也会降低,漏电减弱。这种现象在新建的楼宇里比较多见,我在新建一年的楼宇里遇见过这样的情况,用有漏电保护器的空开总是跳闸,无奈换上了一般的空开,现象解决了。现在五年了一直都正常。
[此贴子已经被作者于2009-3-27 0:11:47编辑过]
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/27 12:16:29
#12楼
同意11楼的说法和12楼的分析,胆子大的话,暂时让漏电断路器失去漏电保护功能,一个月后接还原再试试。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/27 18:34:00
#13楼
同意11楼的说法 早上和晚上气温低湿度大,但有另一种可能,你在出现跳闸时关掉所有明,我碰到过有一个灯的零线接在插座的零线上,这个灯开就跳闸,不开一切正常
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2009/3/27 22:08:10
#14楼
漏电保护内,可控硅耐压不好,晚上由于用电量减少,电压升高,可控硅漏电增大导致跳闸,建议更换质量好的漏保开关
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 16:47:09
#15楼
不知道你的位置在哪里
最大的可能就是天气温差和管路中湿度的问题了
晚上冷,潮气大,这时有漏电
我们这刚进冬的时候也经常这样的
说说
931
cj38514
文章数:11
历史总积分:931
发表于:2009/3/30 18:07:35
#16楼
注意下办公室内附带插板的情况  有时候问题也许出现在插板的发光2极管上
同意15楼的说法    以前我们单位有过类似的事情    因为钢铁企业环境挺糟糕早上接班洒完水之后水分蒸发造成过类似事件
11楼的做法不怎么可取  有点危险  不建议采用
957
狼335667439
文章数:15
历史总积分:957
发表于:2009/3/30 20:27:46
#17楼
换个开关试试看,还不行,就要每个设备挨个去查了。
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/4/3 8:25:09
#18楼
是不是早上启动电器的时候电流比较大啊
1047
lixinren
文章数:14
历史总积分:1047
发表于:2009/4/3 14:32:42
#19楼
早晨用电容易跳闸的原因是刚上班的时候同时启动的负荷多,尤其是电脑。开关容量小是种情况,还有就是开关用的时间久了参数会改变的。建议换一个漏电开关,可以考虑开关加大一级。
203.1364
