机电一体化
回帖:10个,阅读:3184次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动焊锡机说明书
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/22 20:02:20
写的一本说明书,做非标的可以评一下,没有做过这方面的,也可以看一下,多少算点经验吧。
现在发下来给大家看看, 如果有方面须要的,可以联系我了。
附件:
[本地下载]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/22 22:47:17
自动和手动转换带画面跳转,并且还有半边转换
这样的是做四个画面转换?还是做了窗口画面跳转的?
字体还有没调好的,四安装中1.2为四号,3为小四
[此贴子已经被作者于2009-3-22 22:49:36编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/23 10:42:42
画面转换直接用屏上的开关,可以独立显示,也就是在某种状态下可以开启显示,在另一种状态下隐藏。我在松下的屏里也用过这种功能,威纶500系列没有。
对于这种屏的用法,用什么问题的,可以说出来。
[此贴子已经被作者于2009-3-23 10:49:35编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/23 10:46:31
从这个图里面可以看出,在这个界面上的开关是好几层。每个状态显示一个层面或某个开关
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/3/23 12:38:11
楼主,你的说 明书少了故障报报警表与及维修检查表,可能你会说在触模屏上会显示,但最好还是说明一下;还少了一日常保养。
以上是建议
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/23 16:12:12
楼上指正的是,我的功能还在增加之中,所以说明书也还要更新,今天要试过程中发现了一些操作不顺手的地方,己经改过来了,所以说明书同样要改一些了。谢谢指正
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/24 16:22:07
产品终于出来了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/24 16:23:18
把机械部分的图纸上来啊
1115
hbszzhou
文章数:20
历史总积分:1115
发表于:2009/3/30 18:32:09
这个不是 昨天拿出来检讨的那个嘛!昨天没有看清楚哦 !
学习哈 !
既已相遇,何忍分離,愿年年歲歲永相依
柔情似水,佳期如夢,愿朝朝暮暮心相攜
良辰難再,美景如煙,此情此夢何時續?
春已蘭珊,花已飄零,今生今世何凄清!
ROBOT周家旺
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/30 21:21:56
楼上昨天也去了会展了。正是这个,的确是因为手头没有其它东西可以讲的。所以就讲这个了。
