回帖:21个,阅读:4901 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
909
bluesky3810
文章数:1
历史总积分:909
发表于:2009/3/22 15:38:42
我们公司有一台设备,上面装有4个三相异步电机,均采用星三角接触器-继电器控制,运行约一年之后,系统的三个电流表(分别串接在三相主电路上)突然电流不平衡,其中A,B相电流一致,C相比A,B相低了15A左右,请问造成三相电流不平衡的可能原因有哪些?
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/3/22 17:13:22
主要是负载不平衡.
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/22 19:34:07
楼上说的很对,你要查看以下你的C相是不是只接了电机,是不是比另两项接的负载多!
思路决定出路!
1019
pdfjb
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2009/3/22 19:53:40
多大的电机,三想电流分别是多少,可能是其中一台电机绕组有问题,可测量一下阻值
942
lirenyi001
文章数:15
历史总积分:942
发表于:2009/3/22 20:02:19
同4楼看法,可能有台电机的绕组有问题,用万用表量一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/22 20:42:13
逐台测量一下,看看是哪台电机出现的。
1519
suxingcan
文章数:76
历史总积分:1519
发表于:2009/3/22 21:20:43
同上看法
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/3/22 21:27:27
可能有台电机的绕组有问题也可能负载不平衡.
1058
lbl815
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2009/3/22 22:55:47
如果电机没有问题,再用替换法排除电流表的问题,前两者都没有问题的话,那就是C相主线路有问题(比如断股等)。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/23 10:12:42
就是接的负载不平衡啊,
109.2007
