回帖:19个,阅读:2493 [上一页] [1] [2] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/3/19 21:14:36
#10楼
那只能用机械的方法来解决了
用两个齿轮来带动
一个大一小,正转时带小的反转时带大的,
两个齿轮中间装两个离合器,一正以反。这样两个就不会冲突了。
离合器(可以参考自行车的)
1070
东郭一郎
文章数:8
历史总积分:1070
发表于:2009/3/20 23:21:11
#11楼
可以考虑使用电磁脉冲离合器调速
901
ug
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/3/21 11:53:19
#12楼
考虑到你用的电机功率不大,可在反转电路中每相各串入一只二极管(当然耐压电流等要符合要求),可以达到减速运行的目的,但是不是原来的1\2转速,你可以试一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/21 22:50:24
#13楼
用变频器吧。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/25 21:43:35
#14楼
如果能换电机的话,就换个双速的电机好了
说说
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/5/1 6:34:11
#15楼
你的电机是变频电机吗?不是的话用变频器慢一半的速度的话,电机也未必吃的消吧!
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2009/5/2 22:49:45
#16楼
你可以串连电阻
串连电阻可以的以前的老式车床减速用的串电阻 。至少串两相电的电阻
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/5/3 9:40:27
#17楼
还是用变频器吧,变频器节能有可靠,为什么不用呢
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1889
sonhh
文章数:98
历史总积分:1889
发表于:2009/5/9 11:52:40
#18楼
用双速电机
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/9 18:33:35
#19楼
真正严格满足你的要求,变频器可能成本最低
109.2007
