回帖:19个,阅读:2174 [上一页] [1] [2] [下一页]
继电器
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/19 10:44:11
#10楼
中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/19 11:25:12
#11楼
plc的中继应该用插拔式的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1045
pfm987
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2009/3/19 12:28:00
#12楼
以下是引用工控探索者在2009-3-19 7:51:43的发言:
通过中继来控制其他元件,放大控制电流,起到承前启后和电气联锁的作用,是继电器逻辑电路的必须元件。
经典的回答
香水伙计
1167
wtx3007
文章数:106
历史总积分:1167
发表于:2009/3/25 20:37:52
#13楼
学习了
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/3/26 8:57:27
#14楼
继电器的作用很大。一般和交流接触器配合使用
博学  慎思  自审  明辨  力行
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/26 16:17:47
#15楼
输入起隔离,输出起隔离和放大作用,具体接线还是请现场老师教吧,论坛里不过是纸上谈兵。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/26 16:27:48
#16楼
通过中继来控制其他元件,放大控制电流,起保护作用,小电流控制大电流的作用
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/30 20:17:33
#17楼
上面的各位说的多很详细
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/30 20:24:41
#18楼
中间继电器是一小电流控制大电流
1169
sd12
文章数:7
历史总积分:1169
发表于:2009/5/2 13:48:22
#19楼
好简单啊  我这个菜鸟想说下
中间继电器是继电器的一种  主要是继电器
不够用的时候用中间继电器
124.8008
