变频器论坛
回帖:25个,阅读:10293次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/26 13:31:00
#10楼
鼠笼电机挖什么土?没听过
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/26 18:29:00
#11楼
以下是引用LISHIQIANG在2004-7-16 21:13:00的发言:
听君一席话,胜读十年书
同感!
1245
aaahui
文章数:172
历史总积分:1245
发表于:2004/11/26 21:07:00
#12楼
以下是引用zsyf1在2004-11-26 13:31:00的发言:
鼠笼电机挖什么土?没听过
鼠笼电机不会挖土会干啥?怕不怕低速时?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/11/26 22:01:00
#13楼
高论,从来没有听说过.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2004/11/27 16:17:00
#14楼
是有这个理论,我以前在调试一个厂家的变频器,他的说明书就有一个参数是说挖土机特性.
好象是说象挖土机碰到硬地时,会向后退一点避免过载.也是说变频器在负载过转矩,限制电流上升的速度.当然堵转的时候会不会保护我也没有试.
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1018
huzhiguo
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/12/5 21:02:00
#15楼
恩,原来挖土机特性就是这样,长见识了。谢谢了
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2004/12/6 17:11:00
#16楼
顶!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2004/12/6 18:55:00
#17楼
点滴积累,可以汇成流滔滔江水!
倾听各位高见!!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2004/12/6 21:34:00
#18楼
好@!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/12/7 3:12:00
#19楼
真是胜读十年书了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
283.4173
