回帖:20个,阅读:3381 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
谁懂固态继电器
909
bjsosa
文章数:1
历史总积分:909
发表于:2009/3/10 23:09:47
我们的固态继电器老烧坏,是假货吗?还是别的原因,高手帮忙分析分析,先致谢了!!!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/11 7:47:38
1,你在固态继电器前面加装保险。
2,所选用的固态比实际电流大(最好是你所用元件的1.5倍)。
3,固态尽量用好点的,买点正牌货。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1344
dqs
文章数:161
历史总积分:1344
发表于:2009/3/11 8:04:19
固态继电器选型手册.zip
http://dqs58.qupan.com/2438113.html
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/11 8:29:00
大功率的要有散热
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/3/11 9:06:49
看一下有没有短路的地方
很可能是接触不良
再看看你有没有选的小了
1198
gby9
文章数:50
历史总积分:1198
发表于:2009/3/11 9:42:57
感性负载要加rc保护
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/3/11 16:21:56
能不能告知驱动什么负载。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/11 16:53:50
使用固态继电器注意事项
注意事项:
1、切忌将负载两端短路,以免造成永久性损坏;
2、如果运行外部环境温度高,选用的固态继电器必须留有较大的余量;
3、当用固态继电器控制感性负载时,应接上氧化锌压敏电阻起保护作用;
4、固态继电器内部一般有5-10毫安的漏电流,因此不宜用它直接控制很小功率的负载。
另外,固态继电器的抗干扰能力是很强的
优秀是一种习惯!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/11 17:01:06
是不是负载太大了啊,
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2009/3/11 20:04:41
以下是引用dqs在2009-3-11 8:04:19的发言:
固态继电器选型手册.zip
还需要注册那,不能上传一份吗?谢谢
