回帖:10个,阅读:2032 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/3/9 12:50:43
如题!
还有个问题!
在三菱程序中开头有个M8014,这个是不是和西门子的SM0.1是一样的效果啊?
[此贴子已经被作者于2009-3-9 16:14:41编辑过]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/9 13:06:29
M8014是个1min频率振荡的脉冲;
也就是说在PLC运行时,M8014接通30秒,断开30秒,再接通30秒。。。。。。以此循环;
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/3/9 16:00:43
这个你要清楚工艺后,一点点的改了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/3/9 16:10:29
谢谢大家!
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/3/9 16:16:18
在三菱程序中开头有个M8014
我要是换成西门子的,用SM0.1不行吧!
这个问题怎么解决啊?
890
kuailebaobei
文章数:-1
历史总积分:890
发表于:2009/3/9 20:23:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2009/3/9 20:34:12
这需要对照编程手册看一下,三陵与西门子的特殊继电器的命名与编号都是不同的
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/3/9 20:47:06
SM0.1是首循环为ON,跟M8014不同,当然200还是有个这样的时钟脉冲就是SM0.4
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1009
hyc418
文章数:31
历史总积分:1009
发表于:2009/3/9 21:14:26
谢谢楼上的!
就是SM0.4  和M8014一样的功能!
1027
CHLP
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2009/3/10 0:17:45
SM0.4  和M8014一样
