单片机论坛
回帖:16个,阅读:3018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2009/3/8 11:09:20
 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称esl)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了esl,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小esl这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uf的瓷片电容,当频更小的电率更高时,还可并联容,例如几pf,几百pf的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uf的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=79642&Name=sfmcu
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/3/8 12:34:47
很好
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/8 14:22:39
学习了
943
zhang2897883
文章数:7
历史总积分:943
发表于:2009/3/8 15:19:01
学习了,阁下辛苦
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/8 15:57:39
学习了
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/8 16:38:40
技术文章,很不错,学习了
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/3/9 15:41:42
说的还是很有道理的哦!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/9 17:26:47
真还没有注意过,谢谢
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/9 21:10:29
一直认为电容是个很不好理解的器件
看了这篇文章后,感觉清晰多了,谢谢。支持
说说
928
英雄谁属
文章数:1
历史总积分:928
发表于:2009/3/9 22:59:24
不错,学习了
109.2007
