回帖:10个,阅读:1721 [上一页] [1] [2] [下一页]
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2009/3/5 23:19:26
还是老问题,07年曾在论坛上发过帖:我现在用的8台复盛空压机,型号全部是W5350,现有第二台开始出现如下问题,把机头和电机联轴器脱开,电机可以轻松启动,但带上机头后就不行,启动电流很大,超过1500A,(大概在启动后10-12秒,感觉有时没到星三角切换就跳了,有时在切换时跳,现设置的星三角启动切换时间是14秒))直接跳断路器。而把机头换到其它的机组上又有可能启动。现新修复回来的机头又是样,电气控制回路、接触器、线路全查过了都没查出问题,厂家一口咬定机头修好的没问题,进气阀动作正常,油路正常(把油分、油过滤器都换了新的)还是启动不了,急求各位大虾支招!!!!表情表情表情
                 小李飛刀,例不虛發
1867
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1867
发表于:2009/3/5 23:25:50
有没有检查空压机的排气阀及排气管路?
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2009/3/5 23:37:16
楼上的可以说详细的吗?
                 小李飛刀,例不虛發
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/6 9:51:00
先查电机,而后查空气滤芯,特别是滤芯下面的密封看有无损坏,如有注意清洗油路
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/6 10:51:51
楼主可以先检查电机是否正常,还有就是空气活塞是否正常
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2009/3/6 13:42:56
你还是看一下电机里的连角线开没有,打开电机看一下.
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/3/6 19:55:51
螺杆式的吧,负载太大了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
928
wangyan20063
文章数:8
历史总积分:928
发表于:2009/3/8 22:11:50
看看电机轴承怎么样,我以前也遇到这个问题。换一对轴承试试
1016
zhtech
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2009/3/9 13:37:14
是的,轴承很关健,年头长了,机械磨损最好要检查一下
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2009/3/11 17:25:26
轴承会影响到电流吗,在没有出现扫膛这种严重的情况下,只是电机振动加大吧。谁知道空压机油路和气路的清洗有没有相应规定?
                 小李飛刀,例不虛發
93.6006
