欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:5940 [上一页] [1] [2] [下一页]
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/7/11 13:35:00
我保存的程式无法传到PLC,如果用自动在线的方式程序又把PLC的程式读出来。把我保存的程式关闭了。PLC怎样清除里面的程式。还有就是CPM1A的PLC的运行,不象三菱和松下的一样在板面上有运行开关一定要用软件才能运行吗?
[此贴子已经被作者于2004-7-11 14:00:09编辑过]
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/7/12 8:33:00
从图2中看你没有在线怎么能把程序读回来呢,迷惑中……。如果不能在线肯定不能把程序下载到PLC中了。
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/7/12 8:35:00
可以使用软件,也可以使用手编将其设置为运行,其他方法问一下陈逸伦老师吧。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/7/12 9:18:00
软件设置首先需连接PLC,如正确的话变为在线模式,此时可以写一个空的程序下载到PLC内,PLC的程序就会被清空。
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/14 9:04:00
如二楼所说,你应该是没有在线.先选择在线后才能传送的.
爱是一种借口
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/7/14 12:17:00
不是,如果选择在线的话,软件会把PLC的资料读出来,把我所写的程式关闭呀。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1122
wdh820321
文章数:8
历史总积分:1122
发表于:2004/7/14 22:33:00
表情6楼的兄弟其实你可以把PLC读出来的程式存到另一个文档中呀!
 吴达红
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/7/15 14:41:00
OMRON的PLC只要程序输入以后,再次上电时它是自动运行的,(面板上有”RUN“指示灯亮的)。
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/7/16 20:00:00
六楼的朋友,选择在线的话读回的应该是PLC的各点的状态,而不会将程序读回吧,你将程序传入即可。
1308
zjl739
文章数:109
历史总积分:1308
发表于:2004/7/16 20:03:00
8楼的朋友,当你使用手编或是使用软件将PLC设置状态后,即使你断电后应该还是保持原来的状态而不会自动改变状态吧。如果原来你设置为编程状态应该不会变为运行吧。
