回帖:12个,阅读:1692 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc,触摸屏
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/3 13:14:23
#10楼
plc no response
PLC没有连接上或者是程序不对,找不到地址。通讯不要设置的,如果连接正确,数据线是指定的型号,直接就可以连接。威纶屏和三菱数据线是要接在PC接口的,线应该是线头的那种,松下等机型接在RS232口。
还有在屏的系统参数里面要把机型设置成和PLC型号一样的,这个三菱的有FX1N和FX2N二种设置。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/4 13:46:48
#11楼
在线---传输设置内先设好COM口,与PLC成功通讯;
点写入PLC这一栏;(不是写入PLC ROM)
663
plc5130
文章数:0
历史总积分:663
发表于:2009/3/7 15:36:18
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
