回帖:26个,阅读:3971 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于灯管接线问题
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/3/1 17:27:56
#10楼
我想也只有一个能亮,应该是哪个启辉器反应快,就哪个亮,反应慢的是不会亮的,因为镇流不能第二次升压了.
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/1 20:41:30
#11楼
最好不要这样用,应该用2个镇流器分别接2个灯管。
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/1 22:01:51
#12楼
灯管应该串联就行了哦,
2007
dardar
文章数:3
历史总积分:2007
发表于:2009/3/1 22:37:46
#13楼
40W镇流器不能与两个20W灯管一起使用,20W灯管点亮电压与40W灯管不同,即使能点亮也不是最佳状态,两个灯管并联在一起是不科学的,每个灯管的击串(点亮)时间不一样,当一个点亮后,两端电压立刻降至维持电压,另一个灯管永远不会再点亮。
926
无知学习
文章数:15
历史总积分:926
发表于:2009/3/2 0:43:21
#14楼
先在这里谢谢大家了。。。。我今天又接了一次。。。。按上面的元件是要串联才可以。。。。但两个启辉器的电压要在110-130之间。。。。不可太高或太小。。。【前提工作电压220-250V】。并联如果用两个启辉器只能亮一个。。。。。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/3 22:00:43
#15楼
可能要两个镇流器的吧,我看我们家的灯是两个的
说说
1075
hj5499
文章数:18
历史总积分:1075
发表于:2009/3/6 15:35:05
#16楼
有图吗?
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/17 21:17:42
#17楼
没这样接过
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2009/3/18 13:49:35
#18楼
没试过,如果两根灯管串起来当一根灯管用应该可以哈
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2009/3/18 22:51:06
#19楼
没试过,不知道可行不?
