传感器论坛
回帖:13个,阅读:2383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
配电变压器
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/3/9 18:48:29
#10楼
应该是接线的质量不好,重新查路线
1044
tyf123y
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/3/9 21:42:35
#11楼
回各楼主,变电室零线带电离变压器只有5米,只验电。说明带电是以车间为例的。故障情况有两种己分析。
906
hello369
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/3/10 9:36:32
#12楼
那就是变压器的原因了,变压器的N接地不好。要不就是三相电压不平衡,产生零序电压。还有就是变压器的内部接线问题,确认是不是Y/△接线方式。。
1044
tyf123y
文章数:13
历史总积分:1044
发表于:2009/3/30 11:28:11
#13楼
回各楼主。分析应该是零线与变压器中性点接触不良,[接触电阻大,因为接地用的是铁钢线上面是零线再接变压器的]情况没排除能用是因为负荷小
46.8003
