回帖:14个,阅读:1710 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
linbing
文章数:14
历史总积分:930
发表于:2009/2/28 13:40:55
我想问下各位师傅:
比如我想在刚建成的新楼里安装一个电灯,电灯是30V , 接在电源220V。中间不添加任何元器件,接上电,灯泡会不会烧毁或者出现其他状况?
如果我在电灯前面安装了个适合电灯的电阻,灯泡还会烧毁不?  电阻阻止了的电流是不是往回走了,一直走到别处去了?? 还是给电阻给吞掉?
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/2/28 13:58:49
你可以安装一只变压器220V/30V,容量要大于灯泡。串电阻会消耗部分电能,而切会发热。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/2/28 14:05:31
电阻 在电路中耗电的你可以安装一只变压器
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2009/2/28 14:07:50
前者,视乎灯泡的额定电压,如果220V    30W的灯泡就会顺利点亮。后者则是串联分压,公式为U=IR,电阻和灯泡串联而电压不变 所以电流就变小了,但并不是阁下所说“的往回或走其他地方去的概念”,这样说吧:因为电路经过串联后阻值变大为平衡U=IR所以电流就变小。
901
电工网
文章数:3
历史总积分:901
发表于:2009/2/28 14:15:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/28 14:16:57
串电阻式耗能的,不合算。还是用变压器好一些
1008
lqno1
文章数:18
历史总积分:1008
发表于:2009/2/28 14:45:12
最好用变压器,或者换一个220V的灯泡。串联电阻是起分压作用。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/28 14:49:05
使用变压器是最好的做法,还有就是把8个左右的同样的30V灯泡串联,也可以实现点亮!不过搞不清楚你为什么要装30的灯泡。
思路决定出路!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/2/28 15:27:22
为什么要用30V的灯泡?换成220V的灯泡不就可以了吗?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/28 16:17:53
直接安装上去肯定要烧毁,你可以买个带220V/30V变压器的灯头,现在市面上有现成品卖。问一下,你灯泡的功率是多大的呢?284135003朋友说串8个同样的灯泡太麻烦了,可以串联一个合适的灯泡!
优秀是一种习惯!
109.2007
