机电一体化
回帖:10个,阅读:9413次 [上一页] [1] [2] [下一页]
链轮与轴的配合
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/28 13:28:18
1主动链轮与从动链轮的轮齿几何中心平面应重合,其偏移量不得超过设计要求。若设计未规定,一般应小于或等于两轮中心距的千分之二。
2链条与链轮啮合时,工作边必须拉紧,并保证啮合平稳。
3链条非工作边的下垂度应符合设计要求。若设计未规定,应按两链轮中心距的1%~2%调整。
车间装配时没有标准,自己看书编了一个!我们的设备在徐州现场两条链轮(一条主动一条从动)跟轴配合的不好,拧了麻花!
分析是制造的毛病,但是工人说没有标准我怎么装配啊?装配上也没有标准看看是否合格啊?
没办法只能编个这个短短的标准!来适合我们公司使用了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/28 17:27:37
链轮与链轮之间的安装平行度要好。不过整体来说,链条转动都是低速,并且不须要精确定位的场所。一般链条都会因润滑不良而磨损。但传递的扭矩较大,距离长。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/28 21:04:26
链传动时,如果润滑不好,就会出现卡死现象。有时反转可以松开的
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/3 8:59:56
2楼说的有道理,我公司的那台设备就是低速运行!
平行度非常不好调整
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/3 16:13:17
链轮与轴的配合上,正常加工应为过盈配合,并且要配键。因为链轮在运行过程中存在很大的冲击。安装时在轴和孔也就是配合表面应抺润滑油,这样装配和拆卸过程中都会轻松一些。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/4 8:31:30
我简单描述下我公司的设备结构:减速机连接一个齿轮,这个齿轮轴上还有两个齿轮安装链条,做主动轮,还有一个轴上带两个链轮从动,问题出现了,设备里边的四个链轮,老是装配不合格,造成主动链轮与从动的不同步,另外两条链条上还有东西连接,要求两条链条要同步转动,结果是什么?
因为不同步导致两条链条发生扭矩,结果是电机烧毁设备报废!
愁死人了
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/4 12:36:56
如果要同步就不能走链条,可以用同步带。同步带冲击小。按你所说的问题,我想应该是链轮有不同心,链轮偏心会引起一快一慢的启动。
在机械工艺上来说,链条是不可以装紧的,但同步带可以装得很紧。所以同步关系要好得多。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/4 13:19:12
你说的一点没错,链轮不同心一快一慢,导致两条链条发生扭矩!
另外,设备空间问题导致链条不可能装的松,也就是说必须装的紧才能转动工作!
同步带是什么东西?没听说过啊?我的两条平行链条之间还要有东西连接呢!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/4 13:30:10
谢谢吴工了,刚从网上看了看同步带,看后觉得很适合我们的设备!
但是有点疑问,就是400宽的带面上我要按一定距离安装40宽400长的2个厚铁板,这个工艺要求能作到吗?
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/4 19:16:39
我估计到是什么东西了,走三对链条,中间一个做主动,其它几个都做从动。这样受力的就只有中间一条了,其它二条都跟着跑就行了,所以只有一个扭力。
46.8003
