回帖:17个,阅读:2032 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相电机怪现象
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 11:04:33
前几天我在维修一台2KW的潜水泵时发现一个怪现象。是这样接线的,开关只控制火线,零线直通,我在拆开开关时用电笔测量发现:接电机端的火线有110V左右的电压,而且有麻手的感觉;电源端没有电压(开关处于关断位置),且上级也已断电(火线和零线都断电了的),我又剥开零线用电笔测量没发现有电压,然后我又把零线剪断,就是说这时电机完全独立于整个系统,再用电笔测量时就没有发现异常了,电源端也正常。我的问题是:为什么会出现这种现象,难道是电容出来的电压吗?
优秀是一种习惯!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 12:34:12
1.电感电压
2.零线有问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
928
黄照良
文章数:7
历史总积分:928
发表于:2009/2/27 13:34:53
在确认电源断开后,应该是启动电容放电.
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2009/2/27 14:06:06
应该是没接地产生的感应电压吧!
质量和服务是品牌的基础
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/27 14:40:29
可能是电容电压吧,你把电容放电后再试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1068
gchf1292
文章数:11
历史总积分:1068
发表于:2009/2/27 15:32:37
电容电压
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/27 15:48:59
不要使用感应测电笔测量线路,不准的
用氖管式测电笔 + 万用表
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 16:32:34
谢谢楼上几位朋友的认真回复!我是用的感应电笔测量的,但是我用手去摸了一下,有麻手的感觉,所以说确实有电。零线也没有问题,我上级是完全断开了的,就只剩下电容连在上面,所以我估计也是电容电压造成的,但问题又出来了,如果说电容电压造成的,可我为什么把零线也剪断后就没有这种情况了呢?另外,这个潜水泵我没有接地。现在我也百思不得其解!
优秀是一种习惯!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/27 18:44:10
三角形接法 端子之间的电阻是不是很小呢
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/27 20:36:57
这台潜水泵是单相的,已经烧毁,明显能闻到一股很强烈的焦糊味道,后来我拆开后看见线圈完全烧完了,所以端子之间的电阻没有测量!
优秀是一种习惯!
