三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:9998 [上一页] [1] [2] [下一页]
1212
柔怀天下
文章数:58
历史总积分:1212
发表于:2009/3/7 15:15:12
#10楼
2楼和9楼说的对
匠人所弃的石头
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/8 15:18:09
#11楼
RETI,RET,EI,DI,END,FEND等指令必须与左母线连接
[此贴子已经被作者于2009-3-8 15:18:47编辑过]
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2009/3/8 19:10:34
#12楼
在FXGP-WIN中就没有必要另起一行的吧
1027
grincat
文章数:3
历史总积分:1027
发表于:2010/12/16 21:50:56
#13楼
它的步进指令S0等使用的触点普通的常开触点,所以根本没有步进程序,所以不能使用RET指令。
804
874304322
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/2/7 18:50:02
#14楼
编写步进结束指令RET指令时说梯形图无效而不能转换
编写步进结束指令RET指令时说梯形图无效而不能转换,是什么原因啊
李解
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/3/5 14:05:41
#15楼
GX WORKS2 软件中设置如下:[Tool( 工具 )] → [Options( 选项 )] → “Program Editor( 程序编辑器 )”→ “Ladder( 梯形图 )”→“Ladder Diagram( 梯形图 )”,勾选下图所示选项。
然后就可以把RET指令按照书中例子的方式写在最后一个步的梯形图上了。如下图所示
威少
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/9/27 9:02:22
#16楼
回复 #9楼 ftyl2003
直接相连上面的程序不就没用了么?
109.2007
