回帖:15个,阅读:3848 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/25 20:29:19
#10楼
一、 三颠倒,找基极:
三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两 个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的 正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后 指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/25 20:30:13
#11楼
二、 PN结,定管型:
找出三极管的基极后,将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电 极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/25 20:33:02
#12楼
三、 顺箭头,偏转大 :
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢? (1) 对于NPN型三极管, 测量穿透电流。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中 万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中 的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。 (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/25 20:33:44
#13楼
四、 测不出,动嘴巴 :
若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测 量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其 中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/25 20:34:48
#14楼
用数字万用表二极管档测量不同材料制作的三极管会显示不同的电压降,尽管有时电压降的差别很小,但仍可从中判断三极管的类型以及三个极。 判别方法:将数字万用表拨至二极管测量档,红表笔接被测管任一引脚,黑表笔分别触碰另两引脚,如果,两次触碰显示的电压降不同,则说明红表笔接的是NPN型管b极,电压降较大对应的黑表笔接e极,电压降较小对应的黑表笔接c极。同理,若用黑表笔接被测管任一引脚,红表笔分别触碰另两引脚,如果有两次电压降大小不同,则表明黑表笔接的是PNP管b极,电压降较大对应的红表笔接e极,电压降较小对应的红表笔接c极。  如果两次触碰的电压降均大于400mV,则表明被测管是硅管;如果两次电压降均在80~400mV之间,则表明被测管是锗管。如果交换红、黑表笔出现多种电压降读数,则表明被测管内某PN结击穿;如果均无电压降读数,则表明被测管内部断路
930
linbing
文章数:14
历史总积分:930
发表于:2009/2/25 21:02:49
#15楼
谢谢了。
有问题我还会问的
