回帖:11个,阅读:4636 [上一页] [1] [2] [下一页]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/24 19:11:27
大家好,现在遇到一个这样的问题。
用的是台达EH系列的plc,直流24V的接近开关。今天怎么连接都不好用。
第一次,我把24V和S/S连接在一起,接近开关+连接plc24V,接近开关负连接在plc24G。信号输出连接在plc的X2上。这样连接,plc的指示灯不显示有输入信号。
第二次,我把24G和S/S连接在一起,接近开关+连接plc24V,接近开关负连接在plc的S/S。信号输出连接在plc的X2上。这样连接,无论接近开关有没有检测到金属,plc的输入都显示有信号输入。
不知道怎么接了,还请各位帮帮我。谢谢了
我的邮箱automationse@163.com表情
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/24 20:06:33
你要知道你的开关是NPN的,还是PNP的
如果是NPN的,要把PLC接成电流从X端流出的
如果是PNP的,要把PLC接成电流从X端流入的
这样就可以了
说说
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/2/24 20:09:37
要看你的接近开关是什么输出方式? 是NPN还是PNP?
一般的接近开关是集电极开路输出,
如果是NPN的,需要在+和信号之间接一个2千欧姆左右的上拉电阻,然后+接PLC 的24V, -接地,信号接PLC的一个输入.
如果是PNP的,需要在-和信号之间接一个2千欧姆左右的下拉电阻,然后+接PLC 的24V, -接地,信号接PLC的一个输入.
[此贴子已经被作者于2009-2-24 20:11:46编辑过]
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/24 20:46:20
我的是pnp的,谢谢两位,我明天试试看
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/2/24 21:48:10
开关是NPN的,还是PNP的与PLC要求可能是不一致
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/25 9:34:06
PNP的s/S上接0V;
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/25 10:27:36
我试过了,还是不行啊。
我的接近开关是PNP的,我把plc的24G和s/s连接。然后把接近开关的负极接在s/s上,正极接在24V上,信号输出线连接plc的X2。这样连接,上电以后,无论接近开关有没有见检测的金属,plc的X2都有信号输入。
这是为什么呢??
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/25 13:19:28
呵呵;
把接近开关的电源接上,用万用表在有信号及没有信号时分别测量一下输出端;
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/2/25 20:17:17
加一个中继,可以免去很多麻烦
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2009/2/26 20:36:45
谢谢各位,问题解决了,
我拿错了了,把坏的当做好的拿来了..........
