仪器仪表
回帖:15个,阅读:6295 [上一页] [1] [2] [下一页]
1315
chenhuming
文章数:41
历史总积分:1315
发表于:2002/1/12 22:17:00
燃油锅炉重油预热储罐,高4米,直径1米50,控制要求,当油位在2米时,油泵启动,油位到3米时,油泵停止,当油位高于3米50时,高位警报,油位低于1米80时,低位警报。我现在的做法是用两个行程开关实现,可是因为油罐在室外,我总耽心一当保养疏忽,出现意外,请教各位,在不考虑选用红外检测仪的情况下,还有什么更好的方法解决问题吗?
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2002/1/13 18:55:00
如果你的油罐允许开孔的话,我向你推荐用UQK-01
如果你的油罐允许开孔的话,我向你推荐用UQK-01型浮球液位控制器或用音叉液位开关.
1315
chenhuming
文章数:41
历史总积分:1315
发表于:2002/1/14 20:41:00
flydragon:你说的方法有试用过不好用。
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2002/1/15 14:23:00
你能分析一下不好用的原因吗?或者将你的工况再详细描
你能分析一下不好用的原因吗?或者将你的工况再详细描述一下,比如,温度、压力、介质黏度、周围环境等。这样才好想办法,对了,还有你的资金要求。
1315
chenhuming
文章数:41
历史总积分:1315
发表于:2002/1/15 20:01:00
重油,主要是介质黏度太大。会粘住。小事,所以不想花
重油,主要是介质黏度太大。会粘住。小事,所以不想花太多钱在上面,否则就不是问题了。
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2002/1/16 10:27:00
如果不能很好的解决保温伴热的问题的话,重油的确是一
如果不能很好的解决保温伴热的问题的话,重油的确是一个大问题,我有两个建议,1:考虑伴热措施,用热水或用电。2:采用非接触型的液位计,如雷达和超声波,当然,可能贵了点。
1216
cpu51
文章数:60
历史总积分:1216
发表于:2002/1/25 9:46:00
用压力变速器,加显示表,价格5K-6K,是进口的变
用压力变速器,加显示表,价格5K-6K,是进口的变速器,效果特好。
1223
tech
文章数:68
历史总积分:1223
发表于:2002/2/1 19:10:00
用压力变送器+二次仪表估计可以
用压力变送器+二次仪表估计可以
1031
coolgon
文章数:20
历史总积分:1031
发表于:2002/2/8 1:09:00
用耐高温的双法兰液位计检测液位
用耐高温的双法兰液位计检测液位
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2002/3/17 0:41:00
三菱公司有一种新感应器产品它是专门针对液位控制的,
三菱公司有一种新感应器产品它是专门针对液位控制的,记得它好象是箍在容体外圆上用的
你可以查一查。
202.8013
