仪器仪表
回帖:12个,阅读:3031次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2273
whs
文章数:265
历史总积分:2273
发表于:2009/2/22 10:08:21
#10楼
温度、压力、流量、液位都有不同的PID参数。
[此贴子已经被作者于2009-2-22 10:12:09编辑过]
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 10:14:50
#11楼
以下是引用大名小名在2009-2-21 23:58:36的发言:
主要是P、I、D三个参数调整好,其它的设置根据实际情况来设置就行了。具体的可以参照一下大学的自控教材。
 楼主说的太好了,强烈支持,随便学习学习,
906
issic3545
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/2/25 14:48:26
#12楼
pid校正
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
