机电一体化
回帖:13个,阅读:2117 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助
917
LCY1388
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2009/2/21 19:45:45
我现在在修一个活塞油泵。
故障原因:是由于油泵电机坏了就把电机拆下来维修。当时拆的时候由于维修工不懂也把油泵的后盖开了。但等电机修好装回去时。油泵就不起压力了。请各位给点意见。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/21 20:47:42
应该是密封不好吧,你看看是不是密封不到位。
优秀是一种习惯!
24303
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:83
历史总积分:24303
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/21 22:02:25
故障状态:
(1)油液是否有大量气泡,如果有,一定是密封不好,或进油端漏气。
(2)是否连接有问题,特别是半月键是最不好安装的了。半月键很容易在压进时被挤出来。
先查这二个吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/21 22:45:44
密封不好
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/22 5:52:26
拆卸后盖造成密封不好,也可能电机反转。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/22 9:58:02
有没有电机反转啊
说说
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/22 10:16:49
估计就是密封不好啊,需要更好密封圈呀
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/2/22 18:43:53
先把油泵的空气排了
917
LCY1388
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2009/2/22 23:15:06
密封是好的,而电机也是正转的。可就是不知道那里出了问题啊。也拿到液压厂里面修过,还是不知道是什么问题啊。
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/23 10:40:25
都拿到厂家去修理了 还不知道原因的话
拿就麻烦了 拿你单独试过没有 就是不接机器上在外面试?
也有可能室你管道上的问题啊
