罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:23个,阅读:4896次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教技术问题
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/7 9:33:33
#10楼
只需要设置相应的IP地址就行了,注意要在同一网段的不同地址。只要有授权就不存在加密锁的问题。
抚顺安信自动化有限公司:承揽火工品行业设备制造、机械设备自动配套、自控制项目的集成。
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/4/8 15:38:04
#11楼
以上的工作我都做了,但无法读取PLC的程序呀
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/10 10:03:53
#12楼
新电脑装RSlinx了吗?要是用RSview32监控PLC只需要在组态通道时建立相应的驱动就行。
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/4/10 20:53:41
#13楼
已经装好RSLinx了,相应的驱动如何建立呀?
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/11 23:13:10
#14楼
RSlinx里正常添加以太网驱动就行。在RSview32里,通道添加TCP/IP协议,然后驱动选择RSlinx里建立的以太网驱动就行
1283
guo48745293
文章数:121
历史总积分:1283
发表于:2009/4/14 21:50:12
#15楼
把那台电脑做的GHOST备份写入到你的备用电脑后,修改你备用电脑网卡的IP地址就可以了。
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/4/25 21:21:30
#16楼
照15楼的师傅的方法可以吗?
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/27 9:54:24
#17楼
也可以,但是两台电脑的硬件配置,C盘的分区大小必须一致。
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2009/4/27 22:30:08
#18楼
如果配置不同,能通过网络进行上位机与上位机之间的克隆呢?
配置不同会出现什么问题呀?
用这样的方法安装与现在克隆版的系统安装盘有什么区别吗?
1431
崇南到北
文章数:49
历史总积分:1431
发表于:2009/4/28 10:24:16
#19楼
第一个问题没有实验过。
配置相同用GOUST就相当于在同一台电脑上恢复,所以配置不同应该不可以吧,具体的没试过。
装系统用的克隆版可以安装在任何电脑硬件上,15楼的方法只能用在硬件配置相同和要恢复的分区相同的情况。
