回帖:13个,阅读:1395 [上一页] [1] [2] [下一页]
灯泡问题
1565
幻雪
文章数:306
历史总积分:1565
发表于:2009/2/20 13:18:30
朋友家的灯泡,装上后是正常亮的,关掉第二天再打开就爆了,如此反复好几次,为什么呢?呵呵,希望大家指点迷津啊
从此走天涯!
851
hezhonggui
文章数:1
历史总积分:851
发表于:2009/2/20 13:37:10
检查电压和电流是不是有异常,尤其是在开关的一瞬间如无异常将开关换掉
1865
qijg
文章数:693
历史总积分:1865
发表于:2009/2/20 14:06:38
可能是开关瞬间电压过大
5334
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5334
发表于:2009/2/20 14:06:59
灯泡也有问题吧,没有的话看电压啦
学习就是最大的进步!
1565
幻雪
文章数:306
历史总积分:1565
发表于:2009/2/20 14:55:27
灯泡是没有问题的,因为换了好几个都是同样的现象。是不是要用万用表查啊
从此走天涯!
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2009/2/20 15:47:01
应该是电压有问题,比如220V的灯泡如果加上380V的电压就会发生爆炸现象,你用万用表一量就知道了!现在家里用的灯泡一般有24V和220V两种规格。
优秀是一种习惯!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/2/20 21:44:17
灯泡可能有问题,电压也可能有问题。换灯试试,再测一下电压。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/20 22:21:25
以下是引用qijg在2009-2-20 14:06:38的发言:
可能是开关瞬间电压过大
认为这种可能性比较大了
说说
962
情雨
文章数:40
历史总积分:962
发表于:2009/2/21 10:20:41
这点小事也问 用万用表一打就知道了啊 不是灯泡就是电压问题 问的太幼稚了吧
1231
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1231
发表于:2009/2/21 11:26:23
是不是带开关变压器的灯泡。这种有可能是变压器出问题了。
相信自己,俺能行!
93.6006
