回帖:11个,阅读:3784 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
huyaxmm
文章数:11
历史总积分:957
发表于:2009/2/19 21:49:03
各位大侠好,小弟有两疑问,一我把电流互感器当中的电缆取下,而互感器进出线依然接着,这样电表是不是还会运转,还是在走电呢?
二无功功率是不是也算在电费里啊?谢谢帮忙指点,万分感激。
[此贴子已经被jint于2009-2-20 8:46:37编辑过]
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/2/19 21:58:58
1):此时电表只有电压条件,而无电流条件,而要使电表走动,必须是电压乘以电流的值才是电表走动的值,所以当电流等于零时,那么电表的走动值也为零了,1所以这种情况下,电表是不会走动的
2):据我所知,无功功率是没算在电费里的,用电部门收费时按有功功率多少来收费的,当然你的无功损耗比例超过一定的值会罚点款的。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
957
huyaxmm
文章数:11
历史总积分:957
发表于:2009/2/19 22:10:21
谢谢高人指点
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/2/20 10:25:23
你是不是说的互感器里面不穿线哦。那样的话不会走的。三相的扼要都不进互感器才行啊。
相信自己,俺能行!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/20 12:03:07
2楼的说的很好,无功功率是不会收费的,但是功率因素过低时电业部门会找你的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/20 16:40:29
有功功率是收费的,而无功功率作为用电的考核指标.
当一个单位无功对有功的比例超过某一数值,电力部门将按总用电量进行按比例处罚,从这意义上是收费的.但和无功电度表的数值没有相应关系.
优秀是一种习惯!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/20 17:14:23
非常赞成2楼的说法,赞个,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/20 21:10:44
只有电压时,有些危险的吧,要注意别短路了
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/20 21:13:27
2楼回答的很好,支持一下。
另说明一下,电能的收费是按度来收费的,度=KWH,是有功功率。无功功率kfar,视在功率是KVA
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1008
lqno1
文章数:18
历史总积分:1008
发表于:2009/2/20 21:23:35
现在电力安装的都是电子电度表,可以显示有功无功功率,计费按有功功率算,但五无功功率会作为考核条件,若无功过多会罚款。
93.6006
