回帖:20个,阅读:10803 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/2/19 22:50:23
#10楼
正常电压是380V正负5%,电压太低太高都会烧设备。如果你把变压器调整到380V,电压肯定低了。正常应该是400V左右。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/2/19 23:28:29
#11楼
以下是引用wushulin在2009-2-19 22:50:23的发言:
是的是的
stop
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/19 23:46:48
#12楼
我厂里的一般是370左右,印象中没有超过380的。当然都是在机台上量的
大家一起学习
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/2/20 8:43:15
#13楼
这个与变压器的容量及设备到变压器间的距离及线都有关系;另外不同的设备对电压的范围要求也是不一定的;
1094
hxl630823
文章数:18
历史总积分:1094
发表于:2009/2/20 8:54:23
#14楼
370v-450v都能正常使用。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/20 10:19:56
#15楼
太低和太高都不好
还要看看你的用电器的额定电压范围
我认为370-410V不会有太大的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/20 16:47:40
#16楼
工业电压最好高一点比较好,因为从电源到用电设备一般都会有一段距离,会有线损,如果低了,到用电设备时电压就达不到要求,我们一般是维持在410V!
优秀是一种习惯!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/20 17:17:16
#17楼
我们这里电压在380~400之间,电压还是很稳定。
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2009/2/22 3:52:17
#18楼
一般在额定电压的±10%都算合格
交真心朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/22 6:13:45
#19楼
一般变压器为10/0.4KV的供电,-15%~+10%较好
93.6006
