回帖:10个,阅读:1929 [上一页] [1] [2] [下一页]
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/2/18 9:57:14
在用PLC与变频器进行Modbus通信时,怎样进行CRC校验编程.如果有哪位大侠做过这方面的编程能否把你的程序发给我参考一下(gaoq924@hotmail.com),最好是三菱的PLC.
     因为对PLC编程及Modbus协议都不是很梳洗,所以觉得无从下手,希望大侠们多指点,小妹在这里跪谢了!!!!
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/18 10:05:09
三菱FX的不支持Modbus协议;
20423
pqsh 版主
文章数:7619
年度积分:157
历史总积分:20423
发表于:2009/2/18 10:38:06
最好找支持modbus的.
一般如果通讯双方支持modbus的话,校验是自动完成的,是不需要你去编程考虑的.
如果不支持,自己编的话,可以暂时不考虑modbus的校验.只按照modbus协议做收发报文部分,校验随便填.这种方法曾在VB做简单modbus主机用过,不知能否适合你的需求?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/2/18 11:01:15
我要做的是利用PLC编写程序,与变频器通讯,控制变频器的操作,变频器的通讯格式是Modbus协议的,所以我如果要控制变频器动作,只能在PLC里将校验编写好,操作时,是发送一条完整的指令控制变频器动作。
关键是在控制变频器的转速时,因为转速是变化的,所以发送的指令也是变化的,校验也就有所变化,我不可能像控制正反转一下在PLC里写完整的指令,只能编写校验的程序了
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/2/18 11:02:37
谢谢两位大侠的指点
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/18 11:24:52
做过bcc校验 crc要复杂一点
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/18 11:29:41
用modbus库
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/2/18 13:17:57
我已在论坛里找到相关资料了,不过还没有验证!谢谢各位了!
如果可以的话,就要考虑LRc校验了,这个应该简单点
1134
txww98012
文章数:14
历史总积分:1134
发表于:2009/2/18 13:21:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2009/2/18 16:20:43
如图是硬件流方法。你可以照图用循环编。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
