回帖:10个,阅读:2745 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
yzmengxi
文章数:27
历史总积分:1026
发表于:2009/2/17 10:55:17
想问各位大虾门一个问题 利用24VDC光电控制220VAC接触器线圈吸合 使电动机运转 可以吗  如果可以 能告诉我怎么接吗 最好能有张图  感谢
hulixiu@21cn.com
4365
carl
文章数:228
年度积分:53
历史总积分:4365
发表于:2009/2/17 11:13:32
加一个24V的中间继电器就可以了
86201
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:720
历史总积分:86201
发表于:2009/2/17 11:18:35
呵呵;
这个还要图纸;
一个DC24V的继电器,触点可以带AC220V负载;
接触器一端直接接到电源的零线上;
另一端接到继电器输出端;火线接到继电器输出端的另一端就行了;
1026
yzmengxi
文章数:27
历史总积分:1026
发表于:2009/2/17 11:19:13
carl师傅好:
我知道要装一个24V中间继电器  就是想知道这24V的中间继电器怎么控制220V接触器线圈使电动机运转的 感谢
1026
yzmengxi
文章数:27
历史总积分:1026
发表于:2009/2/17 11:23:37
感谢 感谢 ZCMY师傅了 理解了  24VDC的中间继电器可以带220VAC负载  着句话太重要了  谢谢了
7523
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7523
发表于:2009/2/17 11:33:12
中间继电器的触点容量不能小于2A啊!
小电流控制大电流
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1074
wujianguo008
文章数:27
历史总积分:1074
发表于:2009/2/17 14:12:35
要看你的设计思路了
如果控制电机的接触器的线圈是220V的 就要加中间继电器了
如果是24V的直接接就可以了
还有你说是光电的  可以用光电开关来达到频繁开断的目的
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/2/17 19:43:20
如果你有PLC的话,并且也是24V输入的话,你就不用中继了,直接输出(如果是220输出的)或是继电器输出的),要不也要用中继。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/17 20:01:08
继电器的线圈是24V的,而触点是可以接到220V的线路中的,这是两个不同的回路
对于初学的,这点理解确实很重要
说说
6189
8752911
文章数:2322
历史总积分:6189
发表于:2009/2/18 10:27:33
DC24V驱动中间继电器,再驱动接触器,
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
