变频器论坛
回帖:19个,阅读:12134次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/17 11:05:48
#10楼
看看说明书应该能搞定的!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/2/17 11:05:49
#11楼
看看说明书应该能搞定的!
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2009/4/11 16:55:14
#12楼
利用GPRS技术安装组态软件实现计算机远程控制与监控
901
liu0000z
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/4/11 19:12:29
#13楼
根据变频器的使用说明书把<启动和停止运行方式>的参数设定为外部端子控制.将COM和FWD短接.不同的品牌说明书有差异,但大同小异.
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/18 19:34:25
#14楼
用中间继电器就可以实现啊
1017
w1qq
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2009/4/18 19:52:01
#15楼
怎么远程控制
1514
chanwing
文章数:53
年度积分:62
历史总积分:1514
发表于:2009/4/26 17:46:34
#16楼
以下是引用lwcccf在2009-2-14 18:34:53的发言:
就用端子启停吧,如果太远了,你就加个220V的中继转一下吧
这个比较好用
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/5/7 8:59:47
#17楼
选择一种变频器,然后看说明手册就OK了,那上面都有
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 11:10:40
#18楼
改成端子控制,或者用串口控制。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/5/25 11:21:52
#19楼
不知道楼主说的远程是多远,如果很远,还是通讯可靠。
按钮直接控制变频器,如果太远了,干扰比较厉害,加个继电器也不能解决太远的问题。但如果用485通讯,距离可以超过1000米,如果用了光纤,距离可以达到几十公里。如果用无线,短信控制器、GPRS的距离就是无限的了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
499.9893
