回帖:10个,阅读:2405 [上一页] [1] [2] [下一页]
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2009/2/14 10:51:23
初学者请教前辈们
一个3相200V,200W的电机,电机额定电流为1.1A。
变频器控制,保护电流设1.1A,空载时候0.5左右电流,负载是叶片在焊锡中旋转搅拌,用手转转很轻松,就升到1.5,然后变频器保护,为什么电流会上升那么多?
电机什么部分损坏会产生大电流?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/14 11:11:47
你用绝缘电阻表测量一下电机的绝缘电阻,相间和相对地都要测量,很可能绝缘降低引起的!
优秀是一种习惯!
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/14 11:28:15
电机什么部分损坏会产生大电流?------------------------------------------------------------------------------------------电机对地、电机绕组相间绝缘击穿,电机绕组匝间短路,都可能引起电流上升,除检查绝缘外,用万用表检查一下三相绕组的阻值是否平衡。
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2009/2/14 11:30:10
电机对地、电机绕组相间绝缘击穿,这些问题出现电机还能运转吗?
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2009/2/14 12:22:03
星接角接啊
1188
gyp256
文章数:149
历史总积分:1188
发表于:2009/2/14 12:25:17
3相200V国产没有这样的吧!
单项220变频=三相角接
三相380=星接
930
dxuesong
文章数:8
历史总积分:930
发表于:2009/2/14 12:26:15
空载电流正常的话,lz可以拆开电机看看转子铁芯与轴是否脱节。
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2009/2/14 12:36:18
进口的,东方电机
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/14 14:55:43
电机的额定电压不匹配
变频器和电机也不匹配
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/2/14 15:28:36
转子笼条断啦
我只是看看,不说话!
图
