回帖:13个,阅读:1887 [上一页] [1] [2] [下一页]
901
新人求助
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/2/13 22:04:46
电工达人请进,接插座遇到问题,加米感谢
要给阳台增加一个插座,考虑从照明灯的开关边上拉一根线接,小区电工来了以后,打开开关面板后说,这个开关面板里面只有火线没有0线,是通过控制火线的通断来控制灯的开关的,疑问:现在的电线都是三芯或者二芯的,电线拉到开关这里,只拉了火线?那0线呢?故意不接?那是不是也应该有的?
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/13 22:13:45
开关只是切断火线,当然就不能引入零线了,零线接到照明灯里了。
901
新人求助
文章数:2
历史总积分:901
发表于:2009/2/13 22:16:40
大哥,多问一句,接火线到开关的这根电线一般是几芯的,如果是两芯的,是不是只用了其中一芯接火线,另一芯我有没有可能利用起来接到0线?多谢
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/14 8:07:16
只要你想
把线换掉
就一定能成功
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/2/14 8:18:16
开关上只需要控制火线就行,零先直接接到灯上。
有的开关上有两根进线,这是用两个开关来控制一个灯用的。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/14 9:56:30
开关上只有火线,你要是接插座的话,只能接灯头了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/14 10:15:01
电灯是单相设备,构成回路的只有两根线,所以一般只需要控制火线的通断就可以了,零线和保护线从其它地方走,不经过开关的。
优秀是一种习惯!
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/2/14 10:31:41
呵呵;零线没有经过开关;
找到有插座的地方,一定有零线,用二根线引出就可以了;
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/14 11:35:02
插座无论三眼两眼的还有灯都能找到零线
总有那么一种力量
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/14 14:17:05
告诉你一个办法,把灯的两根线短接后去掉灯,然后再把开关拆下,此时的两根线就是一火一零了,可以接上插座使用,但是建议功率不宜太大。
