回帖:15个,阅读:4374 [上一页] [1] [2] [下一页]
915
一笑赛砒霜
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2009/2/12 20:43:05
本人是一名农电工,最近线损太高,怀疑有人窃电,也对某人一直怀疑,因为此人精通电子电器.此用电户的电表在自己院子外面,有一次抄表,抄到他的电表的时候,听见他家里的音响开的很大,理论上音响的功率很大,电表不应该不动,但是我发现表盘一动不动,我随即推开他住的房门,进去后,发现从屋顶下来一根铝线,然后用一个鳄鱼夹夹住,下边有一根三芯控制线,都是连接在一起的,线很长,也不知道接在什么设备上.之后他就耍赖,把我推出房间,我在外边叫了一会门后才打开,墙上的线都不见了.
我在这里想请教各位师傅,能给作出一个合理的解释,注:此用电户为动力电,电表以上的电缆都无破损
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/12 21:12:37
计量之前表前如果确认没问题那可真怪了,除非他利用零线当作相线。利用其它动力用户的三相不平衡,另外接了个地线,,,,,可能吗,,,
1085
yangdehai
文章数:8
历史总积分:1085
发表于:2009/2/12 21:39:15
应给是利用零线走表了,私自接的地线!
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/12 23:04:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/12 23:06:10
你说的应该属于断零窃电
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/13 8:40:04
窃电可耻,呵呵,好像把零线断了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/13 9:34:46
真够可以的
那楼主怎么可以反击啊
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/13 11:53:42
动力电就是三相的了
而用户的用电负荷是单相的
如果你的计量表是三相四线的
并且用户负载不平衡 的话你的表计量是不准确的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/13 17:18:58
断零窃电,方法,用一开关控制电表的零线,窃电的时候让电度表电压线圈建立电压,不窃电的时候断开开关,电压线圈无电压,电表就不走。进线零线采用折断的方法,皮还在,你看不出来。其他地方找地线代替零线。估计窃电者用的就是这种方法,不过手段不够先进。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/2/13 18:46:57
严惩不怠!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
93.6006
