变频器论坛
回帖:12个,阅读:5621次 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
handong9622
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/2/11 22:27:09
就是说它的工作方式和他带的电机有关系么?带个大点的或者小点的,在10hz下是不是都可以正常工作,我说的是变频器,但是至于电机就不说了~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/11 22:42:53
变频器在0-最高频率都可以工作。有什么问题吗?请展开一下。关注...
我是你的朋友
907
handong9622
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/2/11 23:15:18
就是想知道变频器的工作频率范围,是他在各种频率下都可以工作?电机的工作频率对他没有影响,
事例是 我们这里有个90kw的风机加个变频器,如果让变频器工作在8kw的状态下,变频器有影响么? 电机呢?
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/2/12 8:18:57
应该可以德
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/2/12 8:45:56
呵呵;
变频器只要供电的电源电压及频率在限定范围内,都可以工作;
你说的10HZ如果是给变频器供电的频率是不行的,但输出频率只要在0~最高频率之间都可以,只要电机能承受;
 90KW变频器带小功率电机,只在变频器上设定的额定电流按8kw电机的设定,工作完全没有问题;
 只是大马拉小车,一是金钱上浪费很多,另一个变频器本身的功率损耗,90KW比11KW要大的多;
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2009/2/12 9:02:38
要注意,低频下长时间运行电机会发热很快的。
1249
罗曼
文章数:220
历史总积分:1249
发表于:2009/2/12 9:09:57
10Hz以下工作对电机损害比较大
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/12 13:48:44
可以是可以 但是不宜长期低频运行
总有那么一种力量
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/12 16:44:07
变频器变频当然可以用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/12 20:06:17
对于变频电机,无所谓什么频率下运行,只要电机的最高转速允许,工作在什么频率下都是没有问题的。对于普通电机,要看其绝缘强度,F级绝缘的,加个强迫他冷风机,也没问题。
我是你的朋友
328.1063
