回帖:16个,阅读:4637次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2023
zmxiong
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:2023
发表于:2009/2/11 9:24:56
PLC的输入与输出能控制和接收多远的信号?超出多少米需要追加模块呢?
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2009/2/11 9:53:25
呵呵;数字量DC24V输入的相对距离要近一些,与干扰源等有关,AC110V或AC220V输入的一般可以达到50~100M;
输出继电器的,带AC220V负载相对距离可以比较远;
这些没有具体的距离数字,要看现场走线、干扰、电线的好坏等都有关;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/11 10:00:54
信号传输距离和很多因素有关,不能单独来界定。CC-LINK最远可以达到1200m,我们的一般就几十米。
优秀是一种习惯!
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2009/2/11 10:08:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/2/11 12:18:53
一般不能按严格的数字来讲,要考虑干扰的强度和对PLC及其传输线的影响大小!
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/11 12:31:26
规范走线能避免干扰,尤其传输距离比较长
总有那么一种力量
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2009/2/11 12:59:23
西门子对于电缆长度有个最大的概念,这个应该属于理论值,具体原因上面已有多人说明。
对于屏蔽电缆,如果是标准信号,500米;
对于非屏蔽电缆,如果是标准信号,300米,高速计数器输入,50米。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/11 13:05:57
以下是引用bjmonsoon在2009-2-11 10:08:46的发言:
使用485通讯可以传输1800米
看了搂主的另外一个贴,用的是三菱的FX系列PLC
FX的485,用BD通讯板,距离50米,ADP设配器距离是500米
如果距离容许,也可以考虑用2台小型PLC通讯做,BD板成本低,ADP设配器成本比较高
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/2/11 13:53:19
一般的话不要超过200米比较保险一点,再说如果太远的话,走线也是一种浪费还不如用远程IO
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
902
lysxdm
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/2/11 23:33:22
本人赞同9楼的说法,其效果会更好点
109.2007
