回帖:12个,阅读:2308 [上一页] [1] [2] [下一页]
超级菜鸟请教大家
1242
hs598
文章数:9
历史总积分:1242
发表于:2009/2/10 16:13:09
#10楼
六楼的观点好
如果你本身是菜鸟,要请专业电工解决。不要盲目乱动,如果触电就不好了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/2/10 20:40:59
#11楼
你开的那盏灯有短路故障,断路器跳开后再合上,短路点已烧断,故只有此灯不亮;如果是普通灯泡可以检查灯座或灯泡;如果是节能灯或其它灯,则可能是灯内电路短路,检查一下。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/2/10 21:32:34
#12楼
你开的那盏等短路或者接地短路,建议检查下灯头盒和开关盒内的线
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
46.8003
