回帖:28个,阅读:6060 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2009/2/6 21:35:53
#10楼
“我不能解释理解Y0闭合的时候,M0常闭点是断开的
这样就不可能形成Y0的自保持”
Y0闭合的时候,在本扫描周期已经可以不管Y0和M0的状态了,因为它们在Y0输出的前面,已经执行过了。要等下一个扫描周期,这时Y0=1,M0=0,从而实现了自锁。
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/2/7 7:46:07
#11楼
以下是引用hehong在2009-2-6 21:35:53的发言:
这样就不可能形成Y0的自保持”
Y0闭合时,M0常闭点是断开的是在第二次扫描时完成的。                    这样的帖子太好了,对学习大有帮助,希望多发这样的帖子。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/7 7:59:45
#12楼
单按钮启停还是用计数器更让人好理解呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/7 8:26:45
#13楼
我补充说明一下
我去掉了网络2,同时把网络1中的M1去掉
在第一次按按钮的时候,仍能自保持
我是这样想的
网络2是为了防止按键的时候产生抖动
达到防干扰的目的
谢谢各位高手的指点,8楼的点出来了,9楼和11楼的指点最详细了,嘿嘿,谢谢!
听君一席话,胜思一天书啊^-^
[此贴子已经被作者于2009-2-7 8:31:51编辑过]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/2/7 9:24:05
#14楼
这是三菱资料上的吧;
用ALT一条指令就行了;
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/2/7 10:05:17
#15楼
呵呵,可以,
之前我也在论坛看过一个讨论单按钮起停的帖子
里面有很多方法
这个我看不懂,
但看懂了后会觉得多了一个思维方法
967
jingli.yang
文章数:13
历史总积分:967
发表于:2009/2/7 15:05:58
#16楼
LD X0
ALTP Y0
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/7 20:49:27
#17楼
这是深入理解PLC扫描运行的例子了
主要是内部继电器与输出、输入的方式不同
内部继电器可以马上变化,而输入、输出,只有在一个扫描周期以上才会变化的
说说
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/7 23:12:40
#18楼
11楼 命中要害
总有那么一种力量
1295
kpgl
文章数:91
历史总积分:1295
发表于:2009/2/8 11:10:26
#19楼
M0和M1组成了脉冲指令功能,也就是M0第一周期内有效!
109.2007
