回帖:14个,阅读:2460 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教一电气问题
909
wswfx2
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/2/4 11:23:35
直流电机怎么有三颗线?
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/4 11:33:51
你说的三条线是哪里的三条线,是不是接线盒里的
大家一起学习
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/4 12:12:48
其中两根接电源线,还有一根接电容,电容的另一根线并到电源的其中一根上.接的时候看看电压是不是对啊,接了后如果反转就把线掉换一下.
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/4 12:21:07
如果不是楼上所说的情况,就是一零一火一地三根线。
直流电机连火线、零线都搞出来了;
[此贴子已经被ZCMY于2009-2-4 12:57:16编辑过]
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2009/2/4 12:29:59
[quote]以下是引用qijg在2009-2-4 12:12:48的发言:
[/quote
楼主说的是直流电机,应该是不需要电容的。
大家一起学习
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/2/4 12:40:31
其中一根是接外壳的!用万用表测量一下就知道了??
[此贴子已经被作者于2009-2-4 12:41:33编辑过]
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
937
舍.得
文章数:16
历史总积分:937
发表于:2009/2/4 15:22:25
test
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2009/2/4 15:38:24
其中一根是地线吧!!!!!!!!!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2009/2/4 20:31:13
额定电压是不是220V的?是的话就是二楼说的哪样了,有一条线是串电容的,做启动用。。。。
好好学习,天天向上
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/4 20:34:31
[quote]以下是引用YXBK在2009-2-4 12:29:59的发言:
[/quote
我也认为直流电机没有电容的吧,单相交流电机才有的
是不是楼主你没有看准确
说说
109.2007
