数控论坛
回帖:26个,阅读:3799次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/5 12:26:05
#10楼
哈哈   上料机也是送的,实惠啊~!4万2千5百值了~!
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/8 11:33:12
#11楼
主要参数
加工能力  棒料最大规格(外径×长度)  Φ36×75mm
             件料最大规格(外径×长度)  Φ43×71mm
             手工上料最大规格(外径×长度)  Φ90×90mm
主 轴     回转速度  1800/1200/600RPM
             攻丝回转速度  1800/1200/900/600/300RPM
             主轴前端锥度  30°
             主轴通孔直径  Φ42
             弹簧夹头柄径  Φ49mm
             主轴弹簧夹头拉管内径  Φ38mm
             主轴弹簧夹头拉管外螺纹  M42×1.5
移动量     轴向行程  100mm
             径向行程  50mm
刀架进给速度  快进  0-10m/min
                   慢进  0-5m/min
刀架数量          4
电   机         主轴电机  0.8/1.5KW
                 冷却风扇电机  40W
                 冷却泵电机  40W
总电气容量            2KVA
主轴中心离轴向拖板距离          36mm
主轴中心离轴向拖板刀架板距离       21mm
机床尺寸(长×宽×高)        1420×840×1520mm
机床重量      750KG
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/10 18:36:53
#12楼
顶起~
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/12 12:37:23
#13楼
恩,很不错,顶一下先
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/20 2:31:36
#14楼
程控气压自动车床属于世界首创产品
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 16:32:11
#15楼
这个设备也就是值这个钱了哦,
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/2/21 16:32:12
#16楼
这个设备也就是值这个钱了哦,
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/2/25 15:36:17
#17楼
性价比很高呀
1072
littlefish66
文章数:75
历史总积分:1072
发表于:2009/3/1 16:25:33
#18楼
这个机器还有人来偷技术,视频做了模糊处理,为了保护知识产权
896
x_andny
文章数:0
历史总积分:896
发表于:2009/3/3 14:02:43
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
