回帖:11个,阅读:2166 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
cedar1980
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2009/2/2 21:18:22
请教各位大侠,我有一个plc控制系统,有四十个动作,每个动作都是独立的,就是一个动作启动就不允许有其他的动作,请问输入部分的梯形图该怎么编写,有没有什么简单的编写方法吗?谢谢
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/2/2 21:51:21
实际上就目前的PLC发展来看,问问题的时候最好提出硬件型号与软件配置。
如您目前的问题,就使用三菱FX2N来说,使用GX Developers软件的话,需要使用赋值比较语句,赋值为1时,启动哪个步骤……
而如果使用GX IEC Developer的话,那么就是CASE语句进行选择了~~
Best Regards
1036
cedar1980
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2009/2/2 21:57:13
我用的是西门子200系列的,软件用的是Microwin sp2吧
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/2/3 9:50:06
可以用判断语句,然后复位置位语句。比如Q0.0-Q4.7  40个输出点。当Q0.0为1的时候,将Q0.1-Q4.7置0,用R指令就可以。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2009/2/3 11:52:41
楼上方法可以,不过外部电路还必须要互锁的
[此贴子已经被作者于2009-2-3 11:54:17编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/2/3 19:36:24
或者做成各个子程序 ,再分别互锁调用。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/2/3 20:09:08
看你的意思,好像就是40个输入,对应40个输出
说说
1036
cedar1980
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2009/2/4 22:39:06
补充一下,有四十个按钮控制四十个动作,每个动作都有2到5个不等的继电器动作,要求一个按钮按下之后,在按其他的按钮均不动作,楼上的似乎编起来有些复杂了.
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/2/4 23:22:49
用MOV指令也可以做。用2进制数来对应没一个位。
rocky
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2009/2/5 15:21:59
cedar1980 问组问题:按钮是自复位的吗? (如不是。按钮1按下后执行动作1,又按下按钮2还是执行动作1。这时复位按钮1,按钮2还处于按下状态。会怎么?不动?)(如是。每个动作启动条件是只按相关按钮,停止条件是什么?在按一次按钮?‘按一次时又会有多按的情况’延时?其它?)。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
93.6006
