回帖:21个,阅读:4087 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/2/1 21:32:30
#10楼
深表怀疑,什么电机?零线上电流多少?什么表量出来的?
新手报道,受教必顶!
图
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2009/2/2 8:52:12
#11楼
表达不清,重学语文。
947
雕弓满月射天狼
文章数:2
历史总积分:947
发表于:2009/2/2 9:09:39
#12楼
以下是引用lwcccf在2009-1-31 18:58:37的发言:
"现在带电机的地线电流等于电机的额定电流"楼主是说你的接地线上有电流,而且是额定电流?个人感觉不太可能。要不就是我理解有误
是漏电电流吗?不太可能。怎么接的线传个图上来看看
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/2 11:04:06
#13楼
他表述的不对吧,是不是地线啊
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/2/2 12:11:22
#14楼
恐怕是单相电机哦,火线和零线上的电流肯定是一样的啊!
优秀是一种习惯!
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/2/2 22:37:31
#15楼
确实是这样的,用卡流表测得,没错啊,变频器都接地线的啊
附件:
[本地下载]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/2/3 22:50:02
#16楼
普通钳形表咋能测变频器输出电流呢,非正弦量是不能用普通钳形表测量的。
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2009/2/6 20:31:06
#17楼
变频器N端不是接地端,而是用来外接制动单元的。并且变频器一般要求单独接地,不可能象你图中画的那样接到电动机,请速查对。
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/2/7 11:08:57
#18楼
谢谢,我回去检查一下
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/2/9 20:19:18
#19楼
大姐,要不我去帮你实测一下吧.
93.6006
