回帖:12个,阅读:2431 [上一页] [1] [2] [下一页]
高难度问题!
905
wangbing2003
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/27 16:33:15
我想问高手一个问题啊 我现在正在做一个电磁线圈 由骨架 铁芯组成 铁芯插到骨架的中心位置 我想问的是 有什么缠绕的方法让电磁线圈的电流小 磁力大 并且发热小呢 希望这个问题有人能回答!!!!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/27 17:49:07
楼主所说的这种现象,个人感觉好像不能实现。呵呵
有专业的人士上来说说
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
20415
aaxin2008
文章数:5149
年度积分:223
历史总积分:20415
发表于:2009/1/27 18:12:24
切片薄些,防止涡流,发热就会小
 一花一世界,一佛一如来
944
BNTC
文章数:13
历史总积分:944
发表于:2009/1/27 18:47:09
别笑啊,想的是:
一个线圈少绕,一个线圈多绕,用电磁感应原理?但一秒钟得通断电达多少次才行呢?还有,通断电用什么来控制呢?
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/1/27 18:47:57
增加线圈匝数,提高输入电压。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/27 19:31:55
建议做直流电磁铁,可以用圆钢车制,中间是一个圆柱,
线圈骨架是圆的,自制,漆包线用0.5左右的缠满,然后试验用多少伏的电压能打到你要求的吸力并且发热程度能忍耐
我只是看看,不说话!
图
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/27 22:03:49
根据公式来看,只有减少漏磁,那就是在导磁路上多下功夫了
说说
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/28 11:19:11
《电工学》里有详细的计算公式,按公式设计然后调试。与其他经验公式的方案做个比较。
905
wangbing2003
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/28 18:22:30
我做的线圈需要一个机架来做支撑架 不知道固定电磁线圈的材料用什么好 听别人说有什么导电性 导磁性等等 我想用纯铁做底座 就怕纯铁软 到时候变形
905
wangbing2003
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/1/28 18:52:11
 还有一个问题 我的铁心是T形的 顶端的厚度能影响线圈的性能么 还有顶端直径能影响性能吗
93.6006
